跳转到主内容
Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería
  1. Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería, Batería: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
    • Ponlo boca abajo y busca el interruptor de liberación de la batería.
  2. Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
    • Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
结论
To replace your battery, follow these instructions in reverse order.
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Malik Shahbal
于10/05/10注册
471 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 名成员
创作了11篇指南
一条评论
I think it would be complete if we knew where to buy it as well.
Nobody would read up on changing a battery if he didn’t need one, so you might as well tell him where to get it.
I think that makes sense. However thank you for your effort.
kjanmunkedal - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 4,241
