跳转到主内容
Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
  2. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
  3. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the 8mm screw
    • Use the plastic opening tool to push out the disk drive.
    • Pull the disk drive out with the opposite hand.
  5. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • You can now remove the disk drive.
结论
Patrick McNeil
于10/19/16注册
937 声望
创作了8篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 名成员
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 7
总计 126
