当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
Slide the battery-lock tab and hold.
Flip the battery away from the chassis to remove it.
Undo the two screws on the fan cover labeled "F2"
These screws will remain in the panel
Remove cover plate.
Remove the single 6mm screw holding the fan in place.
Flip the handle up.
Use the handle to pull the fan away directly up, away from case.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与6其他贡献者
于01/11/11注册
854 声望
创作了7篇指南
徽章: 9
+ 6更多徽章
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 名成员
创作了8篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 14
总计 2,268
