跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide
你所需要的
  1. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Display Assembly: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Display Assembly: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) and the cable bracket, above the motherboard
    • Doing this will allow one to access the LCD-motherboard connector cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew the 7mm screws that secure the left and right hinges (using a ph1 screwdriver bit).
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the antenna cable (under the left hinge)
    • Disconnect the LCD and Touchscreen display cables under the right hinge.
    • These are a set of two cables. For better image see image two in step one of this guide.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully separate the screen from the bottom half of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Cooling Fan: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Cooling Fan: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Begin by unclipping the cable connecting the fan and the motherboard.
    • Gently separate the motherboard cable from the clamp at the bottom of the fan.
    • Remove the cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that hold the fan into place.
    • Remove the fan.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Keyboard: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Keyboard: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Keyboard: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Once the battery, screen, cooling fan, trackpad are out, the device would resemble the one in the first picture of this step.
    • Unscrew the three screws connecting the copper pipe to the motherboard.
    • Remove the copper pipe.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 10 中的图像 1,3 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 10 中的图像 2,3 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Unscrew the three 2mm wafer screws holding the motherboard.
    • Unplug the DC cable from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 11 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Unplug the connecting strip
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 12 中的图像 1,3 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 12 中的图像 2,3 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Unplug the hard-drive cable
    • Remove the motherboard
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 13 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Unscrew the three 3mm screws holding the hard drive (using a ph1 screwdriver bit)
    • Remove the hard drive
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 14 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 3mm screws holding the daughter board (using the ph1 screwdriver bit).
    • Set the daughterboard aside. NOTE: the daughter board doesn't have to be removed
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 15 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Unscrew & remove the twenty-eight 2mm bracket screws holding the keyboard bracket (using a PH000 screwdriver bit)
    • Remove the keyboard bracket
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Unscrew & remove the sixteen 2mm screws holding the keyboard (using a PH000 screwdriver bit)
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 17 中的图像 1,3 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 17 中的图像 2,3 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Unplug the keyboard ("KB") and backlight ("BL") cable
    • Remove the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Luis Velez
于02/19/17注册
452 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 的会员
USFT-LACY-S17S2G2
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 47
总计 1,417
