跳转到主内容
Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide
你所需要的
  1. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Cooling Fan: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide, Cooling Fan: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Begin by unclipping the cable connecting the fan and the motherboard.
    • Gently separate the motherboard cable from the clamp at the bottom of the fan.
    • Remove the cable.
  4. Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 7568 Cooling Fan Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that hold the fan into place.
    • Remove the fan.
结论
3等其他人完成本指南。
Yash Samant
于02/22/17注册
394 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 的会员
USFT-LACY-S17S2G2
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 588
