跳转到主内容
Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Side Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
    merci beaucoup à vous
    Sylviane Dufrasne - 回复
  3. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Power Supply: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the power supply in upper-back corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two power cables from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the power cables from the CD/DVD drive and hard drive.
  6. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Locate and remove the four Philips #0 8.9 mm screws on the outside of the case.
  7. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Gently remove the power supply from the case.
结论
17等其他人完成本指南。
Doug Howe
于10/23/11注册
2,161 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 名成员
创作了18篇指南
一条评论
Cuantos Watts de una Power Supply la Inspiron 530 soporta?
Baldwin E. C. Rafael - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 26,382
