跳转到主内容
Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the two large screws in the back holding on the side panel.
    • Slide the panel backwards to remove it.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • The PCI slots are located at the bottom back of the computer.
    • Unscrew the screw to release the metal piece that holds the cards in place.
    • Remove metal piece.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the card in the PCI slot up and out.
    • In this case, it is a dial up modem.
  4. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Take the new card and slide it into the slot that you removed the old one out of.
    • Remember to replace the metal piece you removed earlier to secure the cards in place.
结论
另外一个人完成了本指南。
Drew Cunningham
于03/25/15注册
656 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 的会员
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 名成员
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 854
