跳转到主内容
Dell Inspiron 3537 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the two 3 mm captive screws holding the tray in place.
    • The screws cannot be fully removed and only need to be loosened. Do not attempt to remove the screws from the tray.
    • Lift the RAM tray up and off.
  2. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Gently pull the two silver arms away from the RAM until the RAM slightly lifts from the motherboard.
  3. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the RAM directly out of its slot.
  4. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Insert your new/replacement RAM stick(s) into the slot(s).
    • Gently push down on the RAM until it clicks into place.
  5. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Replace the RAM tray.
    • Screw in the two 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
结论
Enjoy your new RAM!
另外一个人完成了本指南。
Shazil Mutahir
于01/18/22注册
121 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 17
总计 806
