跳转到主内容
Dell Inspiron 17R-5737 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 17R-5737 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
    • Flip over your laptop so that the battery faces you.
  2. Dell Inspiron 17R-5737 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 17R-5737 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide each latch away from the battery to unlock it.
  3. Dell Inspiron 17R-5737 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 17R-5737 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift the battery upwards to remove it.
    • Continue holding the latches when removing the battery.
  4. Dell Inspiron 17R-5737 RAM Replacement, Access Panel: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove two 4.8mm screws with a JIS #00 screwdriver.
    • Remove the access panel.
  5. Dell Inspiron 17R-5737 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Inspiron 17R-5737 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Slide the two clips away from the RAM.
    • Lift the RAM out.
结论
Mack Chabot
于10/18/17注册
645 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 的会员
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 名成员
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 7
总计 368
