跳转到主内容
Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw next to the module cover.
    • Pull the disc drive away from the laptop.
结论
4等其他人完成本指南。
Tina Rickard
于04/07/14注册
759 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 的会员
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 7
总计 945
