跳转到主内容
Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the RAM compartment and the screw on the right hand side. Remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate and remove the 2.5 mm x 5 mm screw on the upper right hand side of the compartment.
  6. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Turn the device around and open it up.
  7. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using your index finger, push down on the F1 and F7 keys.
  8. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using your index finger, push down on the x icon and Home keys.
  9. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Locate the keyboard lining (between the black and silver).
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the F1 and F7 keys and pull up.
  10. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the x icon and Home keys and pull up.
  11. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Carefully pull and turn the keyboard over.
  12. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Lift the black lever.
  13. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove the keyboard cable
结论
另外一个人完成了本指南。
Trixie Gonzalez
于02/14/15注册
843 声望
创作了6篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 1,335
