跳转到主内容
Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the RAM compartment and the screw on the right hand side. Remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate and remove the 2.5 mm x 5 mm screw on the upper right hand side of the compartment.
  6. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Turn the device around and open it up.
  7. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using your index finger, push down on the F1 and F7 keys.
  8. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using your index finger, push down on the x icon and Home keys.
  9. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Locate the keyboard lining (between the black and silver).
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the F1 and F7 keys and pull up.
  10. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the x icon and Home keys and pull up.
  11. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Carefully pull and turn the keyboard over.
  12. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Lift the black lever.
  13. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove the keyboard cable
  14. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 14 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Turn laptop over and remove the bottom four screw covers outlined in red.
    • Then remove the three base screws.
  15. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Turn laptop over and open it. Locate and remove the five palm rest screws.
  16. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Locate the palm rest cables. Lift the black levers and unplug the blue cables.
  17. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Lift the palm rest until it snaps off.
  18. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Close cover and turn laptop over. Locate and remove the four hard drive screws.
  19. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
  20. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Lift and remove the hard drive.
  21. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 步骤 21 中的图像 1,1
    • Remove the hard drive connector.
结论
4等其他人完成本指南。
Trixie Gonzalez
于02/14/15注册
843 声望
创作了6篇指南
团队
一条评论
Shoot! My Dell Inspiron 15R is different. Mine has an almost full length cover (11.6”) by 3” wide on the bottom. The hard drive and memory sticks are under that cover. I’m just not sure what else to remove to replace the drive with an SSD.
Adrian Kocurek - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 16
总计 7,344
