跳转到主内容
Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lay the device as shown on table.
    • Use the plastic opening tool to separate the plastic casing on all sides.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove casing for screen.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Locate and remove the top two 4mm screws.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Locate and remove the three 3mm left hand side screws.
  7. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Locate and remove the three 3mm right hand side screws.
  8. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lift the display up to reveal the cable behind it.
    • Pull the cable straight down.
  9. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Sit the device upright and lay the display down on the keyboard.
    • Locate the cable on the base of the display.
    • Pull gently away from yourself.
  10. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove screen.
结论
5等其他人完成本指南。
zAj
于09/15/16注册
484 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 23
总计 2,735
