跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Dell Inspiron 1545 屏幕更换
你所需要的
    1. Dell Inspiron 1545 屏幕更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拧下笔记本电脑底部的两颗螺丝(5.5 mm,Phillips #1)。
      添加评论
    2. Dell Inspiron 1545 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 向上垂直拉动,将连接到显示屏的黑白两根 WLAN 布线拆下。
      • 解开这些布线,以便在下一步中可以将其自由拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 1545 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将笔记本电脑翻转回正常位置。
      • 断开 Wed 线缆和 Camera1 线缆与对应主板连接器的连接(如标注所示)。解开布线,使其处于松动状态。
      • 将之前连接到 WLAN 的黑白线缆穿过通孔拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Inspiron 1545 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将 Camera1 排线、Wed 排线以及黑色和白色导线从布线导槽中拆下。
      • 拧下固定显示屏组件的四颗螺丝(5 mm Phillips #1)(两侧各两颗)。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Inspiron 1545 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将显示屏组件从电脑上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1545 屏幕更换, LCD: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 掀开 6 个橡胶脚垫。屏幕底部每个角各有一个,屏幕顶部沿边有 4 个。
      • 卸下脚垫下方的螺丝。注意:顶部偏右侧的一颗螺丝可能是磁化的,可能无法直接取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 1545 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1545 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 从顶部开始,用拇指从边框内侧向外推,塑料盖板就会弹出。沿边框周围重复此操作,直到底部。
      • 边框底部的塑料与金属条接触处贴有双面胶。将它们分离开,然后再次向外推。
      • 此时整个边框应已松动,你可以将其从笔记本电脑上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 1545 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1545 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 在底部找到两个铰链。两个铰链上都有一个小的三角形标记。你需要拧下铰链上三角形旁边的螺丝(每侧仅一颗),这样屏幕就完全脱离底盘了。
      • 如果你使用的是 CCFL LCD 面板,你可能需要拧下连接器板。
      • 小心地将面板从盖板中旋转出来。
      • 如果是 CCFL LCD,排线会牢固地贴在面板顶部和底部的连接器上。
      • 断开屏幕底部的排线(较大的连接器),以彻底取下屏幕。向上抬起锁定片(蓝色拉片),然后轻轻拔出排线连接器。
      • 拧下每个支架侧面的 3 颗螺丝,拆下安装在屏幕上的 2 个支架。
      • 以我的示例为例,屏幕的产品编号如下:BT156gw01 v.4。如果你在 eBay 上输入这个编号,将会返回多个替代方案。
      • 安装过程是上述步骤的逆序。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
2指南评论
For this model, you can take off the bezel without removing the entire LCD assembly.
rsaj111 - 回复 分享
No need to remove everything, here is an easier guide:
1. Remove the battery.
2. Take off the 6 rubber feet on the bezel
3. Remove the 6 bezel screws.
4. Remove the two LCD screws located next to the two arrows.
5. Slide the ribbon cable from the back of the LCD.
6. Reverse the procedure.
rob - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 66
总计 7,961
