跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换
浏览量: 1.5万
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
19
过去 30 天:
93
总计
14,850
评论: 5
2 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 9
9 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 14
14 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 45分钟 - 2小时
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
本指南介绍拆解 Inspiron 1525 以更换 DC 电源插口的详细步骤。
你所需要的
配件
工具
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 找到笔记本电脑底部的电池松开开关。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将电池松开开关向锁头图标的反方向滑动,直到听到电池锁扣弹开的咔哒声。
      • 将电池向笔记本电脑后方滑动,直到将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 硬盘: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 硬盘: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 硬盘: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 拧下固定硬盘和硬盘托架的两颗 3.60 mm #1 Phillips 十字螺丝。
      • 将硬盘和硬盘托架从笔记本电脑中滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 光驱: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 光驱: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下固定光驱的 5.75 mm Phillips 十字螺丝。
      • 将光驱从笔记本电脑中直接拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 无线迷你卡: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 无线迷你卡: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的扁平端轻轻撬开无线迷你卡上的黑色和白色天线连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拧下将卡片固定在笔记本电脑上的 3.70 mm Phillips #1 螺丝。
      • 拧下螺丝后,卡片会向上倾斜。
      • 将卡片直接拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 中央控制盖板: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拧下电池托盘上的两颗 4.00 mm Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将撬棒的扁平端插入中控盖板右侧的槽位中,将其撬起。
      • 沿着边缘小心地向上拉动中控盖板。
      • 不要试图完全取下盖板,因为它仍通过一根排线连接着。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 揭开将排线固定在盖板上的银色胶带。
      • 拉出排线连接器上的棕色小锁扣。
      • 断开排线,以完全取下中央控制盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 键盘: 步骤 10 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 键盘: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 拧下固定键盘的两颗 5.75 mm Phillips #1 螺丝。
      • 轻轻将键盘向显示屏方向滑动,直到其前侧的卡扣脱离。
      • 请勿将键盘用力向前推或尝试将其取下,因为仍有一根排线与它连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用撬棒轻轻提起排线锁定挡板。
      • 断开排线连接。
      • 将键盘向侧面移动,直到一侧脱离锁定卡扣。然后将键盘从笔记本电脑上取下。
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 显示屏组件: 步骤 12 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 显示屏组件: 步骤 12 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 显示屏组件: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 断开五根天线与各自卡槽的连接。
      • 将天线从走线固定槽中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 拧下将显示屏组件固定到底壳上半部的两颗 5.70 mm Phillips #1 螺丝。
      • 螺丝孔旁会有压印的“D”字标记。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的平头端将摄像头连接器从插孔中顶出。交替按压连接器的两侧,使其均匀地脱离。
      • 小心地将连接器从固定卡扣中松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 将天线电缆向上推,穿过底壳上的孔。
      • 将天线从上壳的固定卡扣上松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 抓住拉片向上提,断开 LCD 排线。
      • 将排线从固定卡扣中松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 拧下将显示屏组件固定在笔记本电脑机身上的 4 颗 3.45 mm Phillips #1 螺丝。
      • 在拧下这些螺丝时请支撑住显示屏组件,以防损坏螺丝及螺孔的螺纹。
      • 将显示屏组件从笔记本电脑上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 上盖: 步骤 18 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 上盖: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 拧下笔记本电脑底部的 9 颗 5.75 mm Phillips 十字螺丝。
      • 拧下笔记本电脑顶部的 2 颗 5.70 mm Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 19 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 用撬棒将触摸板连接器的锁扣朝排线方向拉动。
      • 将排线从连接器中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用撬棒将状态 LED 连接器锁扣向排线方向拨开。
      • 断开状态 LED 排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 21 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 21 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 将笔记本电脑左上角的排线从固定卡扣中松开。
      • 使用撬棒拔下笔记本电脑顶部中央的扬声器连接器。
      • 将扬声器导线从其固定卡扣中拆出并整理好。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的平头端,开始从上壳的前边缘将其撬起。
      • 向上抬起上壳的前边缘,直至其脱开。
      • 操作时请慢一点,并确保没有线缆被卡在上壳的孔洞或导槽中。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, ExpressCard 框架拆卸: 步骤 23 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, ExpressCard 框架拆卸: 步骤 23 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, ExpressCard 框架拆卸: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 如果你需要将 ExpressCard 或 ExpressCard 防尘盖转移到新的 ExpressCard 框架上,请将其弹出。按压卡片直到听到咔哒声,松开后再将其滑出,即可弹出卡片。
      • 拧下固定 ExpressCard 框架的 3.80 mm Phillips #1 螺丝。
      • 拧下固定 ExpressCard 框架的两颗 3.70 mm Phillips #1 螺丝。
      • 将 ExpressCard 框架从连接器上提起并取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 散热器: 步骤 24 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 散热器: 步骤 24 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 散热器: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 拧松固定散热器的五颗 #1 十字螺丝,并用压缩空气清洁散热器
      • 这些螺丝固定在散热器组件上。
      • 从图片所示的一侧轻轻抬起散热器。
      • 由于导热硅脂的缘故,散热器可能会感觉像粘在芯片上一样。轻轻地前后晃动散热器,有助于将其拆下。
      • 重新安装散热器之前,请务必彻底清理旧的导热硅脂并涂抹新的导热硅脂。详细说明请参考我们的 导热硅脂涂抹指南。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 主板: 步骤 25 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, 主板: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用撬棒将中央控制按钮连接器的固定闩锁向其线缆方向推。
      • 将线缆从连接器中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 26 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 拉出无线嗅探器线缆的固定锁扣。
      • 将线缆从连接器上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 用撬棒向风扇方向拉动,断开风扇电缆连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 28 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 28 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换: 步骤 28 中的图像 3,3
      • 拧下将主板固定在下壳上的四颗 3.70 mm Phillips #1 螺丝。
      • 轻轻揭下前边框。
      • 将主板从下壳中取出。
      • 如果你要安装一块新主板,请务必将剩余的所有线缆,以及 CPU、内存、调制解调器和 Wi-Fi 卡转移到新主板上。
      添加评论
    1. Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, DC 电源板: 步骤 29 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, DC 电源板: 步骤 29 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1525 DC 电源板更换, DC 电源板: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 拧下固定笔记本电脑中 DC 充电板的那颗螺丝,并将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。提示:在安装中框(位于键盘和主板之间)时,请确保你断开的所有线缆都已放回原位,没有被中框压住。
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
作者
与
Country Computer Service
于08/30/11注册
11,710 声望
撰写一个指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
337 名成员
创作了8,294篇指南
3指南评论
What a brilliant guide - worked like a dream. Thanks for your hard work.
Jonathan Lewis - 回复 分享
For step 21, does that other end of the cable not get connected somewhere?
suuuzyqqq - 回复 分享
I see, that cable in step 21 is for the optional bluetooth board. I should have bought a BT board on ebay while I had this apart. Thanks for the detailed instructions anyway!
suuuzyqqq - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 93
总计 14,850
