跳转到主内容
Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the thirteen 10 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel of the laptop.
    • Remove the thirteen indicated screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed you can now remove the panel underneath keyboard.
结论
2等其他人完成本指南。
Erik Sanchez
于09/26/12注册
21 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 名成员
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 12
总计 1,173
