跳转到主内容
Dell Inspiron 1501 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Loosen the two JIS #1 8mm screws on the cover.
    • Lift and remove the cover.
  3. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the two metal clips holding down the card apart.
    • Lift and pull out the card.
结论
Ravon Williams
于04/16/18注册
169 声望
创作了2篇指南
团队
一条评论
dell 1501 memory cover par
shahzad bashir - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 10
总计 611
