跳转到主内容
Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the clips away from the side of the RAM stick.
  4. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the RAM up and away from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • If there is a second RAM stick, pull the clips away from the side of the RAM stick.
  6. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift the RAM stick up and away from the motherboard.
结论
Michael Nunez
于04/12/22注册
325 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022 IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022 的会员
IUPUI-BECK-S22S3G3
4 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 3
总计 456
