跳转到主内容
Dell Inspiron 15-7548 Power Port Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Power Port: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Power Port: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grab the wires and lightly pull to remove the power port from the motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 386
