跳转到主内容
Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power off the laptop and wait 20 minutes before beginning disassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove thirteen 8.5 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Using the same screwdriver, remove the two 3.2 mm screws and slide the DVD drive out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the three 2.3 mm screws underneath the CD drive using the Phillips #0 screwdriver.
    • Pry off the back cover of the laptop using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect cable covering the hard drive by prying up on the clamp holding the cable.
    • Disconnect the cable from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three 5.6 mm screws from the hard drive.
    • Remove the old hard drive from the laptop.
结论
3等其他人完成本指南。
Saaed Chaudhry
于07/15/20注册
478 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 41
总计 2,598
