跳转到主内容
Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
  2. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
  3. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Place a finger on each of the 2 metal prongs on either side of the RAM stick and apply light pressure to release the RAM stick.
    • Remove the first stick of RAM. Repeat this process for the second RAM stick.
结论
另外一个人完成了本指南。
Kyla Ward
于03/19/18注册
649 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 的会员
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 15
总计 1,733
