跳转到主内容
Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 8 mm securing the bottom panel.
    • Lift the bottom panel up and off of the chassis.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 3.7 mm screws securing the battery.
    • Lift the battery up and out.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the tip of a spudger to flip up the locking bars on the five ZIF connectors, then pull the ribbon cables directly out of their ports.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 2.2 mm screws along the top of the touchpad.
    • One 2.2 mm screw is hidden under the cables at the top right corner of the touchpad.
    • Lift the trackpad up and out.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 401
