跳转到主内容
Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 7.9 mm screws from the fan with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unplug the wires from the port.
    • Be sure to pull from the plastic connector, not the wires.
  5. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully lift the fan out of the computer.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 250
