跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dell Inspiron 15 5584 电池更换
浏览量: 5070
浏览统计数据:
过去24小时
6
过去 7 天:
34
过去 30 天:
136
总计
5,070
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 5 - 7 分钟
难度: 简单
特色学生指南
该指南是我们优秀学生的辛勤劳动的成果,iFixit的工作人员认为这个很酷。
使用本指南可协助你更换 Dell Inspiron 15 5584 的电池。
电池是笔记本电脑所有组件的电源。没有电池,笔记本电脑将无法工作。老旧或损坏的电池可能无法保持原来的充电量,也可能无法为设备的其他组件提供足够的电量。
在拆解设备之前,请务必耗尽电量并关闭笔记本电脑。带电操作存在火灾隐患,并可能导致人身伤害或损坏电子元件。此外,在开始拆卸之前,请确保笔记本电脑未连接任何外接电源。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. Dell Inspiron 15 5584 电池更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始之前,请务必关闭笔记本电脑并拔下电源线。
      • 将笔记本电脑翻转过来,使底面朝上,且 Inspiron 标志呈倒置状态。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 15 5584 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15 5584 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15 5584 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 0 号螺丝刀拧下底部的 7 颗 7 mm 螺丝。
      • 使用 Phillips 0 号螺丝刀拧松两颗防脱螺丝。
      • 这两个角上的螺丝是不可拆卸的。听到咔哒声表示螺丝已完全拧松。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 15 5584 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 5584 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将 iFixit 开启工具滑入右侧 USB 接口和键盘下方。
      • 沿着笔记本电脑的整个外缘轻轻滑动 iFixit 开启工具,小心地向上施加压力。
      • 注意不要强行撬开盖板,也不要在未松开其他侧边的情况下过度推开。这可能会导致底壳破裂。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Inspiron 15 5584 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 5584 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 轻轻地从笔记本电脑上撬下底部的盖板。
      • 使用 iFixit 开启工具松开你在步骤 3 中可能遗漏的部位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 15 5584 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 5584 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用 JIS #0 螺丝刀拧下固定电池的 4 颗 3.5 mm 螺丝。
      • iFixit 正品 PH000-PH1 Phillips 螺丝刀及批头专为兼容 JIS 螺丝而设计,可以放心使用。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 15 5584 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15 5584 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15 5584 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 从电池左上角拆下主板连接器固定片。
      • 将电池从设备中取出。
      • 务必小心地将连接器从电池插孔中晃动着拔出。用力过猛可能会损坏插孔。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
Sam Vorn
于03/29/22注册
1,036 声望
创作了9篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 的会员
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 名成员
创作了120篇指南
2指南评论
I used this guide for a Dell Inspiron 5579 and it was close enough. The 5579 is larger. There were 10 screws instead of 9, and the back corner screws were removable. For the battery there were only the 2 left screws to remove as the 2 right battery mounts were also case-mounting screws. Was easy peazy. Now just need to charge it! Thanks!
John Highet - 回复 分享
Thanks for this guide! I discovered right away that I bought the battery for the 5548 accidentally and had to ship it back. I got the battery for the 5584, and by following this guide, I got it up and running within minutes.
One concern: the new battery has a closer port for the motherboard connector tab, which means the cable for that tab has to bend a bit. Hopefully I haven't introduced a problem with heat or anything.
Gianfranco Berardi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 34
过去 30 天: 136
总计 5,070
