跳转到主内容
Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Lifting the Mylar: 步骤 1 中的图像 1,1
  2. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing-clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  3. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the memory module from the memory-module slot.
  4. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Lifting the Mylar: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Lifting the Mylar: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the Mylar to access the memory-module slot.
  5. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Align the Notch: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Align the Notch: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Align the Notch: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Align the notch on the memory module with the tab on the memory-module slot.
  6. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Slide the memory module firmly into the slot at an angle and press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
终点
Terrence15
于12/18/17注册
79,522 声望
创作了441篇指南
团队
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 的会员
Community
43 名成员
创作了1,985篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 8
总计 493
