跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in "Before You Begin".
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • Remove the two screws from the computer base.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Loosen the display cable grounding screw.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the display cable from the connector on the system board.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the four screws that secure the display assembly to the computer base.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift the display assembly off the computer base.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Place the NEW display assembly in position and replace the four screws that secure the display assembly to the computer base.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Route the display cable and Mini-Card antenna cables through the routing guides.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Connect the display cable to the connector on the system board.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Tighten the display cable grounding screw.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,1
    • Replace the two screws at the bottom of the computer.
终点
Terrence15
于12/18/17注册
79,121 声望
创作了441篇指南
团队
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 的会员
Community
42 名成员
创作了1,985篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 5
过去 30 天: 6
总计 237
