跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement
浏览量: 1889
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
18
过去 30 天:
75
总计
1,889
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 7分钟
难度: 简单
The Coin-Cell Battery is a power source for the motherboard while the computer is off. It is used to keep track of the system clock.
你所需要的
工具
    1. Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Power off your Dell Inspiron 14-7437 before disassembling.
      • Remove the eight 4.5 mm screws on the back panel of the device using the Phillips 1 Screwdriver.
      • The two 4.5 mm screws in the center under the rubber mount cannot be removed, but can be loosened.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pry open the back cover using a spudger and slide it along the under the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the two 2.5 mm screws holding the battery in place using the J000 Phillips Head Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Disconnect the ribbon cables from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Lift up and remove the Lithium-Polymer Battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement, Speaker: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Disconnect wires from Motherboard by gently pulling up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Remove the speakers from the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Lift the coin cell battery wire, and carefully remove from motherboard.
      • There are little hooks that the wire is hooked under.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-7437 Coin Cell Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Remove the Coin-Cell Battery from the case.
      • There is a small amount of adhesive on the bottom of the coin cell battery.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
Katelyn Remy
于03/10/16注册
449 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
3 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 75
总计 1,889
