跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement, Base Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power off your Dell Inspiron 14-7437 before disassembling.
    • Remove the eight 4.5 mm screws on the back panel of the device using the Phillips 1 Screwdriver.
    • The two 4.5 mm screws in the center under the rubber mount cannot be removed, but can be loosened.
  2. Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry open the back cover using a spudger and slide it along the under the cover.
结论
Travis Connolly
于03/09/16注册
330 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 1,870
