跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换
浏览量: 1475
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
15
过去 30 天:
78
总计
1,475
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 45分钟 - 1小时
难度: 困难
你的 Inspiron 14-3452 屏幕坏了吗?你只需要一把撬棒和一把螺丝刀,就能打开笔记本电脑并更换屏幕。
你所需要的
配件
工具
    1. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将电池释放卡扣向左推,即可松开电池。
      • 将整个电池从背板上拉下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换, 随机存取存储器 (RAM): 步骤 2 中的图像 1,1
      • 确保笔记本电脑已完全关机并拆下电池。
      • 拧下两颗固定背板的 5 mm 十字螺丝(#0 号)。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将背板从笔记本电脑上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 找到位于 RAM 插槽中的蓝色 RAM 芯片。
      • 用指尖撬开内存模块插槽两侧的白色 RAM 固定夹,直到 RAM 芯片弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换, 拆卸 RAM 芯片: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将 RAM 芯片从内存模块插槽中拉出。
      • RAM 芯片现已完全拆下,可以进行更换。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换, 屏幕: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下电脑背板上的 10 颗 5 mm 十字螺丝。
      • 拧下电脑背板上的 1 颗 3 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 从无线网卡上拆下黑色和白色天线电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拧下固定无线网卡的 3 mm Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将无线网卡从无线网卡槽中抽出。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 用指尖捏住白色连接器,将其从插孔中拔出,从而将扬声器线缆从主板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 慢慢撬开键盘组件,因为键盘排线仍连接在主板上。
      • 使用蓝色撬棒将键盘组件从底壳上撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 抬起黑色锁扣并将线缆从插孔中拔出,以此断开键盘线缆与主板的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换, 断开显示屏排线: 步骤 13 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换, 断开显示屏排线: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 向后撕掉胶带并掀起连接器锁扣,从主板上断开显示屏排线。
      • 将显示屏排线从主板上拉开。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换, 断开电源适配器线缆: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 将电源适配器线缆从插孔中拉出,从而将其从主板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 将笔记本电脑翻转过来,以便接触屏幕铰链螺丝。
      • 拧下两个铰链上的两颗 5 mm Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 用指尖轻轻撬起显示屏组件边框的内侧边缘。
      • 将边框从显示屏组件上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,3 Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,3 Dell Inspiron 14-3452 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 拆下边框后,找到图片所示的拉片。
      • 按图片所示提起拉片。
      • 提起固定显示屏排线与插孔连接的金色锁扣。
      • 将显示屏排线从插孔中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Alec Siegel
于01/30/18注册
598 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 的会员
BU-JOHNSON-S18S2G2
3 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 78
总计 1,475
