跳转到主内容
Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement, Wifi Adapter: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 9.6 mm screws securing the back plate of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a prying tool to remove the back plate.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the cable connecting the battery to the motherboard, and then remove the battery
  5. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3mm screw and the metal bracket that holds the network adapter card in place.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull out the network card.
    • To completely remove the network card, disconnect the two cords (white and black) from the adapter card. White on 1 and Black on 2.
结论
另外一个人完成了本指南。
Raj Dhavalikar
于11/10/18注册
136 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 的会员
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 32
总计 1,532
