跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换
浏览量: 2952
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
12
过去 30 天:
59
总计
2,952
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 25 - 30 分钟
难度: 困难
你的电脑无法通过耳机播放音乐吗?可以参考本指南来更换笔记本电脑中的音频插孔。你需要具备焊接技能才能完整拆除音频插孔。如需了解更多关于焊接的信息,请参阅 如何焊接与拆焊连接 指南。
你所需要的
工具
    1. Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换, 3.5 mm 音频插孔: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下笔记本电脑后盖上的 9 颗 6 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用撬棒工具拆下后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下固定电池的三颗 3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 断开电池连接到主板的线缆,然后取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧下 4 颗散热器螺丝。
      • 取下散热器组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #0 螺丝刀拧下固定风扇的两颗 3 mm 螺丝,并断开风扇与主板之间的线缆连接。还有一个粘胶片将硬盘线缆固定在风扇旁,也请将其移除。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 断开连接到主板的以下排线:触摸屏排线、显示屏排线和扬声器排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 断开连接至主板的以下排线:硬盘排线和触摸板排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #0 螺丝刀,拧下固定主板的三颗 2 mm 螺丝。完成后,小心地将主板取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Dell Inspiron 13-5368 音频插孔更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将主板翻转过来,使用烙铁对音频插孔的 7 个焊点进行加热。小心地从下方拔出音频插孔。
      • 有关焊接的更多提示,请访问如何焊接与拆焊连接指南。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Ian Zahar
于11/10/18注册
208 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 的会员
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 12
过去 30 天: 59
总计 2,952
