跳转到主内容
Dell Inspiron 1200 Memory Modules Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 1200 Memory Modules Replacement, Loosen the Screw: 步骤 1 中的图像 1,1
  2. Dell Inspiron 1200 Memory Modules Replacement, Popping the Memory Module: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
  3. Dell Inspiron 1200 Memory Modules Replacement, Removing the Memory Module: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the module from the connector.
  4. Dell Inspiron 1200 Memory Modules Replacement, Align the Notch: 步骤 4 中的图像 1,1
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot properly. No error message indicates this failure.
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
  5. Dell Inspiron 1200 Memory Modules Replacement, Installing the Module: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slide the NEW module firmly into the slot at a 45-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If you do not feel the click, remove the module and reinstall it.
  6. Dell Inspiron 1200 Memory Modules Replacement, Replace the Cover: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Inspiron 1200 Memory Modules Replacement, Replace the Cover: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Replace the cover and tighten the captive screw.
终点
Terrence15
于12/18/17注册
78,592 声望
创作了441篇指南
团队
Informative Technologies Inc. Informative Technologies Inc. 的会员
Community
38 名成员
创作了1,982篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 81
