跳转到主内容
Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement
你所需要的
  1. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement, Mousepad: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement, Mousepad: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place laptop upside down to observe the first set of screws on the bottom cover. With the J1 Phillips head screwdriver bit, unscrew eight (8) size 60 mm screws.
    • With a metal spudger, remove the plastic cover to unveil the final screw.
    • With the J1 Phillips head bit, remove remaining 60 mm screw.
  2. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • With a metal spudger, pry apart the bottom cover working around the edges.
    • While separating the halves of the bottom cover, carefully move the spudger up and down to avoid damaging the USB/Audio circuit board cable inside.
    • With tweezers, disconnect the USB/Audio circuit board cable.
    • Place the bottom cover off to the side.
  3. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • With the J1 screwdriver bit, unscrew three (3) size 40 mm battery screws.
  4. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • With tweezers, disconnect the battery cable.
    • Remove the battery pack.
  5. Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell Inspiron 11-3164 Mousepad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • With tweezers, disconnect the keyboard cable
    • With tweezers, disconnect the touchpad cable.
    • With the Philips #00 Screwdriver, loosen the 4 - M2 x 2mm screws
    • Gently remove the mouse touchpad.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G4, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S6G4
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 11
总计 222
