跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Dell Inspiron 液晶屏幕更换
浏览量: 8.2万
浏览统计数据:
过去24小时
10
过去 7 天:
66
过去 30 天:
276
总计
82,461
评论: 7
7 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 31
31 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 14
14 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟 - 1小时
难度: 中等
动态照片拍摄
成为一个动作片主人公!本指南需要一些图片,这些图片能够更好演示如何进行某些特定操作。
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
本指南提供了拆卸和更换 Dell 笔记本电脑屏幕的分步说明。
你所需要的
配件
工具
    1. Dell Inspiron 液晶屏幕更换, 液晶屏幕: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 准备好所需工具。你只需要一把 Phillips 螺丝刀和双手即可完成,但使用塑料刮刀会更有帮助。
      • 为你的笔记本电脑寻找一块替换屏幕,市面上有很多供应商,我推荐 Laptopscreen.com。确保规格与你要更换的屏幕相符。另外,请注意镜面屏或雾面屏等选项。两者都可以使用,具体取决于你的个人喜好。
      • 收到新屏幕后,拆下盖板并仔细检查屏幕是否有任何裂纹或瑕疵。没有什么比安装好新屏幕后发现它在运输过程中已经破裂更糟糕的事情了。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Inspiron 液晶屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 首先拔掉笔记本电脑的电源线,关闭电脑,并拆下电池。
      • 接着,轻轻地将屏幕周围的塑料盖板撬开。你应该可以直接用手指完成,但使用刮刀也可以。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Inspiron 液晶屏幕更换, 拆卸屏幕与后盖: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拆下屏幕顶部的两颗螺丝和底角处的四颗螺丝。
      • 这些螺丝将中框固定在屏幕的后盖上。在拧下最后一颗螺丝时,最好用手将屏幕和后盖捏在一起。拧下螺丝后,你可以将屏幕向前移,使其远离后盖,这样更容易触及其他螺丝。
      • 接下来,断开连接在屏幕上方网络摄像头上的摄像头排线。这样可以将屏幕从后盖上进一步移开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Inspiron 液晶屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 液晶屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 现在拧下固定屏幕在金属中框上的四颗螺丝。屏幕两侧各有一颗。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Inspiron 液晶屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆下所有螺丝并断开摄像头排线后,你可以将屏幕平放在键盘上,以便断开另一根排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Dell Inspiron 液晶屏幕更换, 屏幕拆卸: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell Inspiron 液晶屏幕更换, 屏幕拆卸: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 首先轻轻撬起屏幕背面的摄像头排线。它应该很容易拆下,但你也可以用撬棒在排线下方撬动,辅助将其拆除。
      • 接下来,你必须拆下插入屏幕背面的视频排线。它是摄像头排线的放大版。但该连接器上覆盖着透明胶带,以防止排线意外松脱。轻轻拉起胶带的一角,然后慢慢向远离屏幕的方向将其撕下。
      • 最后,轻轻将剩余的视频和摄像头排线从背面撬开,这样损坏的屏幕就可以拆下来了。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Dell Inspiron 液晶屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 安装过程与拆卸相反。将视频线插回屏幕背面。如果需要,你可以贴上一条新的胶带。
      • 接下来,将屏幕放回中框内,并装回两侧的各两颗螺丝。在将屏幕拧入中框之前,请记得揭掉屏幕保护膜上包绕出来的胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Dell Inspiron 液晶屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Dell Inspiron 液晶屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将屏幕和中框推回后盖,注意保持屏幕顶部的摄像头排线以便重新连接。
      • 将摄像头排线卡回插座中,然后握住后盖与屏幕,同时重新拧上屏幕上方的两颗螺丝和屏幕底部的四颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Dell Inspiron 液晶屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将塑料盖板扣回到屏幕上。在屏幕四周轻轻按压,使其与后盖平齐。
      • 装入电池并开启你的笔记本电脑。现在的屏幕应该可以完美运行了!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
31等其他人完成本指南。
7指南评论
Actually it was not that difficult. Thanks I got an old laptop working again.
Luis Zornosa - 回复 分享
Laptop visitor
Karwan Omar - 回复 分享
I’m thinking about replacing my laptop screen, after reading this blog I also came across this video:
https://www.youtube.com/watch?v=u1XFFi0j... which shows a dell laptop screen being replaced. But he didn’t show a camera cable to replace. Will I have to replace that or not?
ricardo montoya - 回复 分享
How much will it cost to replace the screen of model Latitude E5470?
naveeng1005pms - 回复 分享
thanks a lot , helped lot
raven420hess - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 66
过去 30 天: 276
总计 82,461
