跳转到主内容
Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050
你所需要的
  1. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: 步骤 1 中的图像 1,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: 步骤 1 中的图像 2,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Comprueba tu modelo de laptop
    • Volteala para trabajar en la parte inferior
    • Abre el primer seguro de la batería
  2. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: 步骤 2 中的图像 1,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: 步骤 2 中的图像 2,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Libera el segundo clip de seguridad, según el sentido de la flecha, requiere más fuerza que el anterior
    • La batería saldrá un poco por si sola. Termina de removerla con gentileza
  3. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: 步骤 3 中的图像 1,2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remueve 8 tornillos
    • Usa destornillador Phillips 0
  4. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: 步骤 4 中的图像 1,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: 步骤 4 中的图像 2,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Voltea la laptop con el teclado hacia arriba
    • Usa un destornillador punta plana para separar el teclado del cuerpo de la laptop
    • Inclina el teclado como se muestra en la imagen. Aún no lo remuevas por completo. Tiene una conexión de cinta
  5. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: 步骤 5 中的图像 1,2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remueve la pestaña que mantiene a la cinta fija a la tarjeta madre
    • Remueve la cinta
  6. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: 步骤 6 中的图像 1,2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remueve las memorias removiendo los ganchos de retención en la dirección de las flechas
  7. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: 步骤 7 中的图像 1,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: 步骤 7 中的图像 2,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remueve 3 tornillos
  8. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: 步骤 8 中的图像 1,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: 步骤 8 中的图像 2,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remover 2 cintas pequeñas
  9. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050: 步骤 9 中的图像 1,2 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Usar herramienta de plástico para separar la tapa de la laptop
  10. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Partes internas de la laptop: 步骤 10 中的图像 1,1
    • CPU
    • Memoria RAM DDR3, 2 ranuras disponibles
    • Disco curdo SATA
    • Disipador de calor activo
    • Unidad de DVD
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj
  11. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: 步骤 11 中的图像 1,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: 步骤 11 中的图像 2,3 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: 步骤 11 中的图像 3,3
    • El disco duro viene de fábrica sin esta fijo a la tarjeta madre. Solo lo sostiene el conector SATA
    • Altura de 8.5 mm
结论
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5等其他人完成本指南。
Marcos Mora
于12/17/17注册
3,561 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 27
总计 4,249
