跳转到主内容
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement
你所需要的
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all nine of the 5 mm screws from the back cover.
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the opening tool to pry the back cover off of the device.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 4 mm screws that secure the battery.
    • Remove the adhesive tape that secures the battery in place.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Carefully remove the battery from the device.
结论
2等其他人完成本指南。
Maria Williams
于09/02/21注册
254 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 的会员
GCC-PEE-F21S1G1
5 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 12
过去 30 天: 55
总计 1,372
