跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Chromebook 13 3380 Display Assembly Replacement
你所需要的
    1. Dell Chromebook 13 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Open the lid of the laptop.
      • Using a Phillips #0 screwdriver to remove four total 3.4 mm screws from the display, one from each corner.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Chromebook 13 3380 Display Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Release the plastic clips along the inside of the screen bezel using your hand.
      • Use a plastic prying tool or opening pick if needed.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Dell Chromebook 13 3380 Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3.5 mm screws from the bottom of the display.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Dell Chromebook 13 3380 Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 1.2 mm screws holding the screen in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Dell Chromebook 13 3380 Display Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Flip the display over on top of the keyboard.
      • Unplug the video cable.
      • Remove the display assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Cade Larson
于09/29/25注册
250 声望
创作了2篇指南
团队
Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025 的会员
TTU-JOHANSEN-F25S46G2
4 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 30
总计 132
