跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement
浏览量: 1222
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
22
过去 30 天:
91
总计
1,222
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 3 - 5 分钟
难度: 非常容易
When looking to repair your Dell Chromebook 11-3120, you must follow these instructions to remove the back panel of the device where the internal hardware resides. Once this is accomplished, you will have full access to the hardware inside your device. You will need a #J0 Philips screwdriver to remove the seven screws on the panel assembly.
你所需要的
工具
    1. Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use the #J0 screwdriver to unscrew the seven 4mm screws located around the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell Chromebook 11-3120 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use the plastic opening tool to gently pry around the four sides of the back panel until the panel is fully released.
      • Taking the back cover off of the computer may require more force than expected. When using the opening tool, be careful not to use too much force on it, and make sure all the screws are removed.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
作者
与
Joseph Silveira
于10/19/17注册
422 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Fall 2017 的会员
UMASSD-JULIE-F17S4G1
3 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 91
总计 1,222
