跳转到主内容
Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover Replacement
你所需要的
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
    • Remove all seven 8 mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
    • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
结论
另外一个人完成了本指南。
Bryan Allen
于10/20/17注册
272 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 的会员
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 846
