跳转到主内容
DeWalt DW938 Switch VSR Replacement
你所需要的
  1. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: 步骤 1 中的图像 1,3 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: 步骤 1 中的图像 2,3 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Clam Shell: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a torque bit screw driver to remove the T10 18.3 mm screw on the handle.
    • Use a torque bit screw driver to remove 6 T10 21.5 mm screws on the handle.
    • Insure power source is removed from tool.
    • Insure blade is removed from tool.
  2. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully cut the safety sticker with a blade along the seam.
  3. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the Clam Shell from the handle unit.
  4. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement, Switch VSR: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift the mechanical device off the pins of the clam shell.
  5. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the red and black trigger wires from the brush leads with the pliers.
  6. DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 DeWalt DW938 Switch VSR Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the VSR trigger and the lock button.
结论
Christopher Chin
于03/08/17注册
316 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 的会员
IUPUI-BAECHLE-S17S4G4
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 11
总计 527
