跳转到主内容
DeWalt D28110 Power Cord Replacement
你所需要的
  1. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 5 中的图像 1,3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 5 中的图像 2,3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Locate the red switch box.
    • Using the J-10 screwdriver, unscrew the screws and detach the wires.
    • Be sure to remember under which screw the "ground" wire (black) goes.
  6. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unthread the two wires from the power cord clamp.
结论
Andrew
于01/22/15注册
270 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 22
总计 1,774
