跳转到主内容
DeWalt D28110 Pinion Replacement
你所需要的
  1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull out the gear case.
  3. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: 步骤 3 中的图像 1,2 DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
  4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the gear case cover from the gear case.
  5. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
  6. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the armature assembly from the gear case.
    • Remove the pinion from the armature assembly.
结论
2等其他人完成本指南。
Will Young
于02/05/15注册
266 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 17
总计 2,246
