跳转到主内容
DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement
你所需要的
  1. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Brush and Spring: 步骤 5 中的图像 1,2 DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Brush and Spring: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently pull to disconnect brush connector.
  6. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use the edge of the spudger to slide the spring off its post.
  7. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use tweezers to gently remove the brush and cable.
结论
Kean Wee
于01/22/15注册
495 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 32
总计 2,224
