简介
Wenn hinten rechts warmes Wasser aus der Maschine fließt ist, vielleicht dieses Ventil undicht und muss getauscht werden.
你所需要的
Löse zwei Schrauben auf der Rückseite und schiebe sie nach oben heraus.
Löse zwei Schrauben an den Seitenteilen und schiebe die Seitenteile nach hinten heraus, so dass sie sich aus den Bajonettverschluss unten lösen.
Löse vier Schrauben an der Oberseite. Entferne den Mahlwerkseinsteller, wie im nächsten Schritt beschrieben.
Oben ist eine Kappe, entferne sie. Löse dann die Schraube darunter und das Teil ist frei.
Hebe das Oberteil der Maschine nach oben ab.
Über dem Boiler ist das Ventil. Prüfe, ob das Ventil tatsächlich undicht ist? Und vergiss nicht, den Stecker wieder zu ziehen.
Der Erhitzer mit dem Ventil sind mit drei Schrauben befestigt. Entferne auch die Kabel und einige Schläuche bis der Erhitzer sich lösen lässt.
Zwei Schrauben halten das Ventil von unten, drehe sie heraus.
Im Metall war ein M4-Gewinde, dieses muss in den Kunststoff geschnitten werden. Benutze dazu einen Gewindeschneider...
und feile eine kleine Einbuchtung in den Boilerhalter, damit der Eingangsschlauch vorbeilaufen kann.
Hoffentlich läuft die erste Tasse Kaffee erfolgreich heraus. Baue dann alles wieder zusammen.
Trinke eine schöne Tasse Kaffee!
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Superb,thank you very much !!!
This guide helped me tremendously with the repair of my Delonghi Magnifica which is very similar. In particular, the explanation of the difference between the old and new solenoids, and the need for new raccords (a new word to me!) was helpful, although I’ve yet to figure out where to get the raccords from.
I fitted a new pump, flow meter, and will be fitting a new solenoid when I get the relevant parts.
Glad to help you. Maybe the above mentioned German dealer is shipping?
VauWeh -
