跳转到主内容
DeLonghi EMF2.BK Alicia Latte Milchschäumer Diode Replacement
你所需要的
  1. DeLonghi EMF2.BK Alicia Latte Milchschäumer Diode Replacement, Gehäuse öffnen: 步骤 1 中的图像 1,3 DeLonghi EMF2.BK Alicia Latte Milchschäumer Diode Replacement, Gehäuse öffnen: 步骤 1 中的图像 2,3 DeLonghi EMF2.BK Alicia Latte Milchschäumer Diode Replacement, Gehäuse öffnen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Auf der Unterseite des Gerätes sind drei Kunststofffüße. Darunter befinden sich Kreuzschlitzschrauben.
    • Sorry für das unscharfe Bild. Der Kontaktstecker ist mit zwei Schrauben befestigt.
    • Um an die Platine zu gelangen muss der Kontaktstecker ausgeschraubt werden.
  2. DeLonghi EMF2.BK Alicia Latte Milchschäumer Diode Replacement, Platine: 步骤 2 中的图像 1,3 DeLonghi EMF2.BK Alicia Latte Milchschäumer Diode Replacement, Platine: 步骤 2 中的图像 2,3 DeLonghi EMF2.BK Alicia Latte Milchschäumer Diode Replacement, Platine: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Die Platine ist mit drei Schrauben und Kunststoffteilen befestigt. Nicht zu übersehen.
    • Um besser arbeiten zu können sollten die beiden Kabelbinder um die Kabel aufgetrennt werden. Vorsicht! Nicht in die Kabel schneiden.
    • Bevor die Diode getauscht wird sollten einfachere mögliche Fehler ausgeschlossen werden.
    • 1. Die drei Adern des Anschlußkabels vom Schukostecker bis zur Rückseite Kontaksteckers mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen.
    • 2. Die beiden Temperaturschmelzsicherungen (roter Pfeil) in den transparenten Silikonschläuchen (einmal Kabel weiß, einmal blau) auf Durchgang prüfen. Dafür die Kabel von der Rückseite des Kontaktsteckers bis zur Platine verfolgen.
    • Wenn die vorherigen Prüfungen ok waren jetzt noch die Diode mit dem Multimeter (Diodenprüfung einstellen) messen. Funktioniert in diesem Fall im eingelöteten Zustand. Das Messgerät sollte in Sperrrichtung OL und gegen die Sperrrichtung einen Spannungsabfall von ca. 0,6 V anzeigen.
    • Falls das nicht angezeigt wird muss die Diode getauscht werden. Es ist eine Schottky Diode SR2100 verbaut (2 A, 100V). Besser wäre eine SR3200 (3A, 200V). Beim Tausch auf die Einbaurichtung achten. Die Dioden gibts im Internet im 5erPack für unter 4 Euro.
  3. DeLonghi EMF2.BK Alicia Latte Milchschäumer Diode Replacement, Zusatzinformation: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Die beiden blauen dünnen Kabel führen zum Temperatursensor. Dieser sollte bei Raumtemperatur ca. 100k Widerstand haben.
    • Das rote und schwarze Kabel führt zum Motor.
    • Die komplette Platine gibt es im Internet auch zu kaufen. Mit der Nummer auf der Platine im Netz suchen. Ich habe allerdings nur 2 Angebote für über 30 Euro gefunden.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Andreas Reheis
于03/19/17注册
2,215 声望
创作了18篇指南
团队
erfindergarden foundation erfindergarden foundation 的会员
Local Repair Groups
5 名成员
创作了42篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 14
总计 549
