跳转到主内容
DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement
你所需要的
  1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide the panel release button.
    • Lift the panel.
  2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: 步骤 2 中的图像 1,2 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Firmly press the cartridge release button with your finger.
    • You may need to hold the cassette and/or entire device still while pressing the button.
    • Lift the label tape cassette out of the device.
  3. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use Phillips #00 Screwdriver to disengage cutter from device
    • Remove cutter
  4. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: 步骤 4 中的图像 1,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: 步骤 4 中的图像 2,3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use Phillips #00 screw to unscrew blade from blade cutter
    • Carefully remove blade. The blade is sharp and can be dangerous if not handled properly.
    • Replace blade
结论
另外一个人完成了本指南。
Dustin Holifer
于09/25/14注册
207 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 的会员
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 名成员
创作了6篇指南
一条评论
dangerous? Really :) haha anyway nice review.
speedy - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 2,483
