跳转到主内容
DJI Spark Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. DJI Spark Cooling Fan Replacement, Propellers: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 DJI Spark Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Cooling Fan Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Cooling Fan Replacement, Lid: 步骤 4 中的图像 1,3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Lid: 步骤 4 中的图像 2,3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Lid: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 DJI Spark Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 DJI Spark Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
  6. DJI Spark Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 6 中的图像 1,3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 6 中的图像 2,3 DJI Spark Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the fan.
    • It is attached to the motherboard with several pieces of adhesive.
  7. DJI Spark Cooling Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 DJI Spark Cooling Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Trace the fan wires to the side of the panel.
    • Unplug the wire from its connector.
结论
另外一个人完成了本指南。
Uzochi Anyanwu
于10/21/19注册
408 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 的会员
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 16
总计 1,341
