当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
按下电池仓盖子上的按钮,打开盖子。
拉出电池。
请避免拉动电池电源线。过大的压力可能会拉断电源线,损坏电池与飞行器的接插件,或者使内部焊点脱焊。
拉开XT60电源连接器,分离电池与飞行器。
这个接插件比较紧,所以小心不要在其未连接紧固的时候击打无人机或者猛拉电源线。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Silver-topped propeller collets unscrew counter-clockwise
Black-topped propeller collets unscrew clockwise
For propellors with silver collets: Use a 12 mm wrench or socket to loosen silver collets in the counter-clockwise direction.
Once free, unscrew and remove the collet.
For propellors with black collets: Use a 12 mm wrench or socket to loosen black collets in the clockwise direction.
Gently press down the motor shaft and lift the propeller up to remove it.
取消:我没有完成这个指南。
与2其他贡献者
于04/09/10注册
4,023 声望
创作了43篇指南
徽章: 28
+ 25更多徽章
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 名成员
创作了63篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 1,247
