跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DJI Phantom Case Top Shell Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: 步骤 1 中的图像 1,3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: 步骤 1 中的图像 2,3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove Case Screws: 步骤 1 中的图像 3,3
    • After removing all four propellors, flip the drone over.
    • Remove the following screws from the underside of the drone:
    • Twelve 2.0 mm hex screws
    • Four Phillips #0 screws
  2. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: 步骤 2 中的图像 1,3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: 步骤 2 中的图像 2,3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Unplug Magnetometer: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Loosen the cable from the plastic landing gear.
    • Unplug the magnetometer molex connector.
  3. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: 步骤 3 中的图像 1,3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: 步骤 3 中的图像 2,3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Remove the Top Shell: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lift up on the top portion of the shell and set it on its side.
    • Do not attempt to fully remove the case. The GPS and Magnetometer cables connect the top shell to the rest of the Phantom, be careful not to stress or break these cables.
  4. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Disconnect GPS Cable: 步骤 4 中的图像 1,2 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Disconnect GPS Cable: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the GPS cable molex connector up out of its socket on the main board.
  5. DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: 步骤 5 中的图像 1,3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: 步骤 5 中的图像 2,3 DJI Phantom Case Top Shell Replacement, Loosen Magnetometer Cable: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently pull the slack of the magnetometer cable through the case bottom shell.
    • The case top shell should now have enough slack to work on the interior of the Phantom.
结论
David Hoyt
于04/09/10注册
4,053 声望
创作了41篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 名成员
创作了61篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 118
