跳转到主内容
DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement
你所需要的
  1. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement, Propeller Blades: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open up the propeller arms to make it easier to access the propeller blades.
    • Then, place the drone on a flat surface.
    • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
  2. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the 7mm J000 head screw attaching the blade to the motor.
    • Some pressure may be needed to successfully unscrew the screw.
    • Remove the propeller blades.
结论
附加文件
Jacob Matos
于03/25/22注册
1,065 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 的会员
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 63
总计 1,729
